首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:PLC故障问题
点击:549 回复:9
PLC的故障与程序有没有关系,我公司的PLC老是在停机的时候就会出现故障。有时候在下载程序的时候就出现故障,是怎么回事啊。用的是S7-0300的PLC
13-08-21 23:14
一般没关系,除非设备还没调试完。
你需要经常下载程序?
看一下什么故障不就清楚了
13-08-22 09:31
故障有各种各样的,你这样描述是没人能帮上忙的;
13-08-22 16:32
电池的问题吧
13-08-22 21:12
引用 ZCMY 在 2013/8/22 16:32:44 发言【内容省略】
描述不清。
13-08-23 11:06
是PLC本体故障,还是由于外部原因触发了报警程序?
13-08-24 10:34
将故障晒出来。。。
13-08-24 10:54
电池没电造成程序丢失吗
13-08-24 21:20
监控一下试试
13-08-24 21:47
这是程序编写没过关,不叫故障。
13-08-25 13:43
