首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机 电压值
点击:474 回复:8
正常为380V ,请问 正常运行时, 允许三相之间相差多少伏电压? 还有,电机运行时,允许电压波动范围是多少,就是说高于多少,或是低于多少就不能在让电机运行了》》》
13-08-21 18:11
表情
13-08-25 11:33
关键的问题是只要每一相的电流不超电机的额定电流就行。
13-08-25 18:36
我没有卡表
13-08-28 20:00
5%正负
13-08-29 17:22
看来也只能这样了
13-09-01 06:19
最基本的东西,你没有,这活不好干
13-09-01 10:28
同意2楼,只要电流不过流。多少都可以。
13-09-04 11:04
ok
13-09-05 19:57
