变频器论坛
变频器论坛
主题:艾默生EV1000-4T0022G的变频器输出故障
点击:700 回复:6
ly1989928
有一台艾默生EV1000-4T0022G的变频器,空载正常,带上电机运行差不多5秒钟,输出电压瞬间下降50V左右,电机发出异常声音,请问各位师傅有没有遇到这种情况,该怎么解决啊?
13-08-21 10:24
这个问题还真没遇到过,你这个是新机 还是老设备 用了多久了大概 以前出过这样的问题木?
13-08-22 09:19
tg920
1、确保电机在市电运行正常,电流平衡。
2、变频器带制动电阻吗?如果有就拆了试试
最后修改:
2013/8/22 10:39:57
13-08-22 10:31
ly1989928
是台老机子了,估计有4~5年了,烧过模块之后,换了新的模块就这样了
13-08-22 16:08
ly1989928
电机确保是好的,用另外的变频器带过是好的,没有接制动电阻
13-08-22 16:09
tg920
测试过变频器上端【P+ -】电压了吗?这个是整流后的直流电压。
看这个电压有没有降低。
13-08-23 19:05
kazefsh
驱动电路有问题
13-08-23 19:43
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
