三菱Mitsubishi
主题:密码修改问题
点击:616 回复:9
沙漠绿洲
个位大峡好。我用的是三菱PLC,海泰克屏我在屏里做了一密码画面。输入密码才可以进入下一个页面。这个密码只是做在PLC程序里数值比较的。但是我想做一个在画面里随时修改的。输入正确密码才可以进入。请问怎么做?
13-08-20 16:37
gzg_00
把密码放在D里面
13-08-20 17:32
cfm6662008
相当于用屏内部变量,西门子屏用户管理功能可实现,其他的屏如果有脚本或宏的话应该可以实现,不知道你用的海泰克什么型号的屏有没有此功能,我以前用的pws6600的好像不能实现,但是用PLC实现此功能很简单,为什么非要屏实现……
13-08-20 18:33
YXBK
可以把被比较的寄存器做到画面里,不就可以修改了吗
13-08-20 18:44
ZCMY
呵呵;这个与三菱PLC的密码无关;同时PLC的密码在HITECH屏上是不能修改的;
只需要利用一个PLC寄存器来保存密码,屏上输入对应的数值,与寄存器值相等时进入对应的页面;
13-08-20 20:09
guai_0322
使用PLC的D存储区,然后PLC里面做比较指令,只要比较相等就进入某画面。
13-08-20 20:23
沙漠绿洲
关键是我要用的密码可以是可以修改的,在程序里不知怎么做这个密码修改的程序
13-08-21 08:03
YXBK
你这个密码既然是在PLC程序里数值比较的,那么比较就有两个数,比如是D10与D20,假设D10是你设定的,D20是给操作者输入的,你要修改密码把D10的数据改变不就是改了密码吗。
13-08-21 08:38
hhblxl2123
在ADP软件的菜单“元件”--“按钮”--“功能键”里选择“密码”或“重新输入密码”,先做个密码输入,配合“子宏”来做,试一试
13-08-21 09:16
zytlc
YXBK
在 2013/8/21 8:38:58 发言
【内容省略】
就这样,用D200以后的
13-08-21 15:25
2025年1—11月我国出口集成电路3199亿块,同比增长18%
同心同行,共创卓越 | 西克中国总经理新年献词
软银集团收购ABB机器人业务获巴西监管机构批准
2026年中国工业机器人市场规模预测及产销量情况分析
倍福-西南大学全国智能制造师资培训(工业 PC 控制技术及其应用方向)活动通知
产业大模型成工业转型升级新引擎
2025年前11个月我国软件业务收入同比增长13.3%
有奖互动 | 倍福 Crosswords 迎新年,解码 “自动化关键词”
