TESA-1D电感测头使用独一无二的高品质原材料,贯穿于全过程的精密制造,以领先的技术为基础,在精度和可靠性上的长期实践验证。
电感测头–含铁磁芯在2个线圈中移动产生磁场,接触测量,比较测量,最高精度可达0.1μm。
1D电感测头主要测量外形尺寸–高度,长度,厚度,直径;内部尺寸–直径;倾角,台阶,锥体;形状和位置误差–平行度,同心度,平面度
主要应用于
简单测量:
一次测量被测工件的单个特征
-基本配置带一个测量台
-手动测量
-实验室级品质控制,检验
多测头应用:
-被测工件的几个特征同时测量
-需要有工装的半自动或全自动
多测头测量机
-现场检验
多测头是一个工件的几个点同时被测量,主要应用于汽车,轴承,航空,机床,发动机,压缩机部件,医疗,膜盒,连接器,包装等方面。
电感测头在多测头系统的应用优势:
快速和高效的测量,100%制造过程控制
得益于比较测量的高精度
自动多点同时测量
自运行操作
静态&动态测量–实时测量结果读出/分类。
