变频器维修
主题:台达B 75KW,一按运行键就跑OCC,可以复位,但不能运行,只要一按运行键就跳OCC,求指导
点击:680 回复:4
wbdx998448
台达B 75KW,一按运行键就跑OCC,可以复位,但不能运行,只要一按运行键就跳OCC,单独测试驱动板没有什么问题,驱动电压也是平的,PC929也全换过了,现在找不出是什么问题?求指导,谢谢
13-08-20 12:06
lynn428
功率模块怎样?
13-08-20 16:29
mong642352
如果模块没问题的话,你还忽视一个驱动板问题,你单独测驱动时是直接短接929光耦的9脚到0伏还模块的两脚,如果直接短接929光耦的9脚,那么你还要查一下9脚到模块的几个元件,影响中有个二极管,电阻,等几个元件是否有坏。
13-08-20 16:56
mong642352
还有霍尔元件的好坏也要检查一下。
13-08-20 16:58
wbdx998448
已解决,谢谢大家,有个运放TL0741坏了
13-08-21 16:14
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
