首页 电工技术 电工技术
主题:两天烧坏2个电机
点击:3005 回复:47
13-11-01 21:52
楼主现在总结一下吧
13-11-02 07:32
换了一个大一号的电动机   11KW
加了正反转延时
抱闸调的适当
现在运行正常
13-12-01 19:36
卷扬机,这个很少坏的,你是不是经常点动
13-12-01 20:40
就是点动工作的
14-01-04 20:21
经过几个月的运转,应该正常了吧?
14-01-11 12:10
看来了,这老板又是个看不起我们电工人员的抠门老板。烧点钱是应该的,不然就不知道不是会接线就能叫做电工的道理,
14-01-12 01:18
电机烧毁关键要检查电机哦,抱闸(电磁线圈)通电抱闸应该打开,电机运转,失电后(抱闸线圈)抱闸应夹紧并且电机同时失电停止工作,电机烧首先要检查电机三相电压及三相电流是否正常,来判断是电源还是电机故障。
14-01-12 10:58
上一页 上一页
