首页 机电一体化
主题:调速电机滚动轴承内应更换多少润滑脂
点击:375 回复:0
   调速电机滚动轴承内加注的润滑脂是一种油膏状矿物润滑油,其作用是润滑,减少摩擦和磨损,同时还有冷却、传热、防尘、防锈、减振等作用。滚动轴承内的润滑脂很少时,要更换,在一般情况下6~12个月更换一次;如果轴承没有异常发热现象,最好不更换。如果发现轴承盖发热,或用螺钉旋具顶住轴承盖,将耳朵贴在木柄上听到“咕噜、咕噜”的杂音,则说明轴承内缺油,严重时耳朵直接可听到此杂音,器原因多为加注油过少。轴承得不到全部润滑,而加速了轴承过热。在调速电机轴承室内装的润滑脂,应正确选择,且不同牌号的油脂不能混用,要洁净、均匀,但不应完全装满。过多了会增大滚珠的滚动阻力,增加机械损耗,产生高温,使润滑脂熔化而流入绕组,特别是转速较快的2极调速电机。
   更换油脂时,除用汽油洗净轴承和轴承盖外,轴承内润滑的填充量一般为盖内容积的1/3~1/2左右。轴承内外圈内的润滑脂,2极调速电机加1/3~1/2空腔容积;2极以上齿轮减速电机(调速电机)加2/3空腔容积。润滑脂用量不能超过轴承容积的50%~70%,转速高时加脂量应少些,绝对不能加足油脂,否则会造成轴承过热,油脂液化外流,是轴承因缺油而损坏。
最后修改:2013/8/19 17:43:38
13-08-19 16:07
