首页 变频器维修
主题:阿尔法(ALPHA)ALPHA6000 5.5kw变频器运行报sc,输出短路,讨论的来。
点击:1014 回复:4
不管三七二十一,这故障先下模块再说。
13-08-19 13:04
整了一下午,总算是找到个直接关联的,稳压管两端电压偏低,换个稳压管,暂时不报警了,不过还要长时间试一下,希望不在报了,唉!希望总是美好的,往往结果都是让人意想不到的。
13-08-19 17:05
  阿尔法现在比较成熟了。。。我这里是维修中心的。。。。SC问题一般是模块问题。。。。如果没有没有问题就是输出反馈的二极管出问题。。。。。
13-12-05 22:39
阿尔法的电源电容爱坏
14-01-26 15:25
阿尔法有一批电容质量不过关,容易鼓包,现在已经好了
14-03-28 11:28
