低压电器设备主要应用于低压配电系统,墙壁开关起控制、保护等作用。对低压电器设备开展产品出厂状态检测,有助于提高相关产品出厂时的质量,从而对提高我国电力系统的安全运行具有重大的意义。
电触头是抵压电器中的关键元件,担负着接通与分断电流的任务,它直接影响墙壁开关、电器运行的可靠性及使用寿命,所以人们将电触头称为电器的“心脏”。选择一个好的开关品牌就显得尤为重要。现代化的大型复杂电器系统,如大型电力系统、自动控制系统、通信系统等,其中包含的电触头数目常在数十万以上,如果其中的一个或几个工作失效,则将导致整个系统紊乱,甚至完全瘫痪,它所造成的严重后果将是无法估计的。
无论是核聚变工程的保护墙壁开关、人造卫星上的继电器,还是大型电子计算机中的连接器、现代化工业控制系统中的控制电器等设备,都需要使用电触头。
高品质的深思开关插座的外装壳体所使用的材料,在防火性、耐热性、绝缘性、抗碎性等方面都十分可靠,材质都是可以放心的。从外观上看,表面色泽纯净、不会杂色,并不会有损伤的划痕的一般是好产品。通常通常选择白色的产品,因白色的产品一般选择是新的材料,回收再利用制成的会掺混杂色的。
13-08-19 11:38
