变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器散热片的安装
点击:468 回复:2
YXBK
这是一台意大利机器上的变频器,安川T1000A、37KW,发现这个散热器与变频器是分开装的,我是第一次见到这种安装方式的,变频器里面还自带了一个直流电抗器,该型号在安川的中国官网上找不到任何资料。
13-08-19 09:58
万通工控
高仿的吧?
13-08-19 11:01
ZCMY
呵呵;不要动不动就怀疑高仿,在国内被仿制品给害的杯弓蛇影了吧!
这种安装方式其实很常用的,一般功率大点的(22KW以上)进口的很多都提供安装固定架,可以将底部的散热器放在柜子外面,这样散热效果更好,更科学;
13-08-19 11:30
汉诺威工业博览会今年聚焦AI 德方:与中国合作尤其重要
意大利国家展团硬核集结CCMT 2026:22家领军企业智领高端制造,定调行业新趋势
ABB集团第一季度业绩强劲增长
从制造到智造,为高端制造业打造关键“血管”
美的集团与浦银金租、浦发银行共拓新能源新版图
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
2秒启动系统 · 资源受限下HMI最优解,米尔RK3506开发板× LVGL Demo演示
优必选伺服驱动器专利荣获广东专利金奖,助力人形机器人迈入量产商业化时代
