首页 电工技术 电工技术
主题:有谁修过中控锁
点击:1671 回复:32
还是到对应品牌的4S店检查吧;
13-08-21 15:21
先用你的钥匙开门试试看有没有电机动作的声音,如果四个门能锁,就是遥控器坏了。不能锁就修主门电机
13-08-21 20:05
新买的电池,绝对有电
13-08-22 19:43
遥控器应该没问题(在车中按住遥控器的一个按钮,然后按主驾驶门上的那个锁门,就只能锁主驾驶。但不按住遥控的话,四个门同时所)
13-08-23 06:15
钥匙工作正常
13-08-23 06:15
引用 aaxin2008 在 2013/8/23 6:15:00 发言【内容省略】
电池问题。
按的是遥控器开锁键?
你在试试,在车里只按遥控器,能不能关/开锁,换电池吧。
13-08-23 06:37
按遥控钥匙没反应,大多数是钥匙内电池存电不足,换电池后再试。
13-08-23 21:29
啥键都按过,效果一样。电池新换的,3.2v呢
13-08-24 06:22
如何理解你说的:按住遥控器的一个按钮,又如何理解:啥键都按过,效果一样。按的傻键。
13-08-24 08:58
钥匙上是否有指示灯?按键时指示灯应亮。检查车上的中央门锁控制器供电是否正常?
13-08-24 22:10
上一页 下一页
