首页 电工技术 电工技术
主题:有谁修过中控锁
点击:1671 回复:32
有谁修过中控锁
现在遥控有电,但是车没反应。谁修过。介绍一下
13-08-19 05:40
按键接触不良,之前遇到过,拆下来酒精洗洗装回去就可以的,你的就不清楚了。
13-08-19 10:34
找备用钥匙试试遥控本事是否正常?若遥控正常,则查中控电路(以直流电机入手)。
13-08-19 17:06
只有一把遥控钥匙
13-08-19 20:54
貌似有特殊的解锁方式
4S店可以搞定
13-08-19 21:18
过了4S搞定的时机了
13-08-20 06:10
没有一个锁动作----遥控器问题
掏钱汽配城搞一个。
13-08-20 09:12
引用 aaxin2008 在 2013/8/19 20:54:38 发言【内容省略】
你的备用钥匙呢?如果只有一把,那你按遥控锁时注意听声音(中控锁工作时直流电机会发出声音)。
13-08-20 18:05
备用钥匙不带遥控,,ms遥控时,什么反应也没有
13-08-21 06:01
1.原车遥控?
2.钥匙开(锁)车,是不是各锁同时动作,有---遥控器问题,没有--车里问题,比如保险(4个锁同时坏可能性0)
3.找出买车时代的钥匙密码,到4s配一个。
4.到汽配城检测一下遥控器好坏。
先判断是不是中控的问题,多数是遥控器的问题,也可能就是电池问题---你说的有电是不是只看那个led闪?
13-08-21 10:49
上一页下一页
