三菱Mitsubishi
主题:请问各位老师,什么情况可以导致伺服使能却没有脉冲输出?
点击:1862 回复:9
hbxtxjk
各位老师,最近遇见一个现象:
如图,条件有满足,但没有脉冲发出,Y0、Y4是直接连接松下伺服的端子。这种情况有时候有时候没有。请问各位老师,没有脉冲发出大概由哪些方面导致。
谢谢!
13-08-18 22:14
aoling888
看一下M8145 Y0脉冲输出停止
13-08-18 23:50
hbxtxjk
老师您好!我对三菱程序不是很了解,后来问了我这里的电气工程师,他告诉我这是扫描周期慢的问题,在前一个动作和后一个动作之间加个计时器延时就可以了。
谢谢!
13-08-19 22:58
wushulin
这程序写得----有累计误差。
13-08-20 11:58
hbxtxjk
呵呵,版主果然经验老道,设备有这个问题,不过影响不是很大,所以不太关注。
13-08-21 21:29
您好!那个计时器加在哪里呢?
13-12-09 16:55
hbxtxjk
在T75与PLSV指令之间加个系统自带的脉冲计时器
13-12-10 09:08
系统自带的是什么啊!M8多少?还有你说扫描慢了,还加计时器延时?
最后修改:
2013/12/10 16:48:57
13-12-10 16:43
hbxtxjk
不好意思,我上面表达有误。因为这个程序扫描周期时间比较长,偶尔会发生这样的情况,需要加上一个指令避免扫描周期的问题。
13-12-11 08:00
还是不明白,你能说清楚点吗?加什么指令,在哪加?
13-12-13 16:46
ABB与渠道伙伴“驭势同行”:坚定并持续地做正确的事
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
西克一键下载 | E-Guide行业+产品交互指南库上线!
新时达发布行业首款工业具身智能机器人,年产能10000台!
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
从依赖进口到形成较为完整的产业链体系——机器人行业如何实现营收翻番
ABB发布工业网络安全eBook,以全新产品组合应对行业关键挑战
