首页 机电一体化
主题:电力测功机专用智能型回馈装置
点击:351 回复:0
电力测功机专用智能型回馈装置
  节能:电力测功机运行时需要庞大的电动机—发电机组配套,采用测功机专用智能型能量回馈装置能使变频器实现四象限运行,使测功机一方面向电网回馈电能,另一方面又从电网获取无功电流。
  最优变频控制:传统电动机变频系统受再生过电压影响,电动机的减速过程被大大限制,加装测功机专用智能型回馈装置后,完全解决此问题。因此不但能用于控制测功机,还可以控制电动机大幅度提高变频伺服系统的动态反应能力。
   发动机台架性能试验是衡量发动机动力性(转速、转矩和功率)和经济性(燃油消耗)的必要手段。发动机台架试验设备是进行性能试验必不可少的装备,其水平高低直接影响到能否如实反映发动机的性能,能否提供发动机设计和改进的依据,因此,它对提高发动机的性能和质量居较重要的位置。
电力测功机性能特点:显著的节能效果把原动机械产生的机械能转换成电能回馈电网,电机定子测试系统供其他用电设备使用。良好的双向加载特性提供双向一致的加载能力,以适应不同转向的动力机械试验。优越的低速加载能力基本上从零速开始就可以提供额定的加载转矩。高速的转矩响应速度(ms级)
   电力测功机的转矩响应速度可以到ms级,可以在某些特殊要求的场合的应用。提供反拖能力测功机可以作为电动机使用,提供反拖动力。
最后修改:2013/8/19 10:28:57
13-08-18 14:01
