变频器维修
主题:请教大家都是怎么单独检修变频器驱动电路的?
点击:2328 回复:9
wbdx998448
我最近接触了很多变频器,各个品牌都有,但有很多变频器把模块拆下,单独给驱动板上直流电检修时,都会出现报警,有的是要短接光耦,有的是把光耦的报警输出脚断开,请问大家都是用什么方法屏蔽掉报警信号来方便检修驱动电路的?
13-08-18 11:48
kazefsh
具体看电路pc929 9-10短接。316j 14-16短接。光耦短接不行就挑开。模块带NTC的就加相同阻值的电阻。上桥驱动负极连输出。不过要碰到上电会自检igbt的我没辙
最后修改:
2013/8/18 18:18:05
13-08-18 18:15
wbdx998448
你说的我都用到过了,你有没有试过上下桥负极全部相连的?
13-08-19 16:26
jamsonwo
根据具体情况想办法吧,得让变频器在没有模块的时候运行起来才好办!如果实在不能运行,那就给六个驱动电路的光藕输入侧人为地加方波信号!
13-08-19 17:19
kazefsh
没有最多是下桥的负极连起来
13-08-19 20:55
迪克889
碰到这样的怎样短接?
这是一个国产机子,大约03年出厂的。
不过最近也碰到施耐德ATV71机子,驱动逆变模块的也只有四根线。
13-08-19 21:46
kazefsh
pc929 9-10短接
13-08-19 23:50
迪克889
是否可以讲使用923和929组合的驱动板,只对3个IGBT提供了保护?
13-08-20 09:40
kazefsh
一般来说PC929是用于igbt过流保护,只有pc929检测igbt C-E的压降当igbt电流过大是,C-E电压也增大。但是如果检测igbt是否短路,附加电路也是可以实现的。不过软件里要做一下处理区分是运行时,还是不运行时。
最后修改:
2013/8/20 10:57:48
13-08-20 10:56
pc929在那里
13-08-21 20:55
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
