台达变频器VFD220P43A报CF3,无法复位,测U4 80脚电压检测2.6V正常(就是R26连着的那个脚),人为干扰此脚电压会报电压低或电压高,
驱动是正常的,人为短接模块检测光耦输出端会报OC
电流传感器输出脚为0.003-0.009,3个个霍尔都在这个范围,应该也是正常的,曾怀疑传感器不良,对地短接输出脚也还是报CF3故障,现在不知从何下手,求大师们指点
MC3303D和TL084共4个运放换了也没用,TL072和LM393也已更换,故障应该是出在CPU主控板上
点击:1237 回复:9
