变频器维修
主题:新手修台达B 75KW ,跳OCC故障如何解决
点击:3684 回复:7
wbdx998448
台达B 75KW,一按运行键就跑OCC,可以复位,但不能运行,只要一按运行键就跳OCC,加减速时间都调了很长,并且没有接电机, 现在我已把驱动板拆来了,通了直流电维修,也屏蔽了报警,但在测量驱动电压时,静态与动态的驱动电压一模一样,都是8.4V,既没有压降也没有反转,把6 个PC929光耦和驱动电容都换了,问题依旧。光耦的输入电压,在静态时,2V,动态时,0.6V。修了半年变频器,第一次遇到这情况,请问高手这是原因啊?谢谢
最后修改:
2013/8/17 21:25:42
13-08-17 19:22
makou
检查一下PC929旁边PC817光藕。
13-08-17 21:28
wbdx998448
我现在想量动态驱动是不是好的?
13-08-17 21:33
jamsonwo
驱动电路有故障吧!在不接逆变模块的情况下,短路PC929旁边的PC817光藕的输入侧,屏蔽模块检测信号,运行变频器,用示波器观看驱动波形!
13-08-17 22:13
wbdx998448
我的目的是想不上模块检修驱动电压是不是好的,现在什么报警我都屏蔽了,就是在按运行时,模块驱动电压不反偏也不压降,不知道驱动电压是不是平的?有人说把驱动的负极与输入负极短接,我还没试.
13-08-18 10:58
jacksonwlh
查下六路脉冲电是否有,静态与动态不一样的,
13-08-21 11:05
jacksonwlh
你说的这现像好像是脉冲信号没到
13-08-21 11:07
wbdx998448
已解决了,谢谢大家,是一个运放TL0741坏了,更换后就OK
13-08-21 16:05
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
