主题:两根相同的电缆电流不同
点击:1469 回复:12
同一电源经两根相同的电缆经两个空开给同一设备母线供电。为什么两条电缆电流相差较大。
13-08-17 11:24
yslabc
这要看每一个接点的电阻了!
13-08-17 16:50
qinhya
yslabc
在 2013/8/17 16:50:19 发言
【内容省略】
13-08-17 16:59
mjinbao
大概相差多少?
或参照1楼意见。
13-08-17 19:38
gzg_00
差多大?
13-08-17 19:41
lj19820422
那说明肯定有不一样的地方。
13-08-17 22:30
同一电源节点用两根120电缆经两个空开接到相距2米左右的同一根铜排上电流相差100A以上。
13-08-18 13:02
潍落
两根电线的长度不一样,或者接触点没有压紧。
13-08-23 15:53
kdrjl
线路阻抗很重要。包括线的长度、线的接线端子接触电阻等。交流电的话,还要考虑线的电感。而欧姆定律是真理,只要不是测试误差,供电电压一样的条件下,电流不一样,说明就是两条路上阻抗不同了。
最后修改:
2013/8/23 16:43:30
13-08-23 16:41
shenyihua1983
两根电缆的长度,电缆的走线,是否产生了涡流
13-08-23 17:00
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
