首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:西门子200顺控程序的猜想
点击:392 回复:2
程序进入顺序控制后,就一步一步的执行!
而PLC的程序是不断扫描输出的,那么顺序控制外的程序,plc还会执行吗?
13-08-17 09:49
引用 丑的欠打 在 2013/8/17 9:49:15 发言【内容省略】
顺控程序可以转换成梯形图的,参考廖常初老师的《PLC编程及应用》一书。
所以顺控程序只是整个梯形图中的一部分。如果对顺控有什么不明白的地方,就把它转换成梯形图,这样就能理解了。
13-08-17 14:14
嗯,明白了!
13-08-17 16:38
