主题:西门子6SE70变频器整流/回馈电源报直流母线过电压故障(F006)问题?
点击:1678 回复:2
shixuejia2008
变频器使用的场合是斜井绞车,在绞车下放运行过程中变频器运行在30Hz,一下均正常,变频器运行超出30Hz,整流/回馈电源就会报直流母线过电压故障(F006),请帮助分析一下原因?
13-08-16 23:26
qlin
不懂;
将帖子顶出来,请哪位朋友回答或讨论一下,谢谢!
13-08-18 19:05
kdrjl
这说明整流回馈单元的回馈能力不行,整流回馈单元的回馈功能是否被限制住了?还是回馈的功率选择太小了?查一下便知。
另外,减速时间是多少?延长减速时间试试看呢?
13-08-18 19:25
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
