到控制柜的进线是三相4线,没有PE线,但是设备又必须要求接地良好,供电变压器端是三相五线的,有PE线,只是到现场就没有接PE线过来了,而变压器距离太远,单独接地线很麻烦。有两点想请教
1:可不可以把N线分为两根,一根做N线,一根做PE线
2:如果不行,那我在地下打一根角铁,连接在设备上,这方式可行吗,有资料说还需要打三根角铁呈三角形,才能防雷,一根容易雷击,不知道到底该怎么做。
点击:611 回复:8
