首页 电工技术 电工技术
主题:电动执行器
点击:517 回复:6
平时用的电动阀门执行器有是用模拟量控制的,那里面的是用伺服电机还是别的什么啊
13-08-16 15:01
拆个看看!
13-08-16 15:03
普通三相电机
13-08-16 20:36
表情
引用 lqf1963 在 2013/8/16 20:36:14 发言【内容省略】
13-08-16 20:58
引用 576187527 在 2013/8/16 20:58:46 发言【内容省略】
有些还加入变频板,如川仪的
13-08-16 22:00
有接步进电机的吗?
13-08-17 09:44
电厂呆过,拆开过,一般是220的单向电机,电容启动,也有380的,还有24V的,想在回想一下,好像是管道粗,用大电压的,可能吧,你输入4-20MA,电机动,有一个滑动电阻连在阀门上,反馈4-20MA的信号
13-08-17 14:06
