首页 人机界面 人机界面
主题:维控HMI和PLC在枕式包装机上的应用
点击:800 回复:1
                         维控HMI和PLC在枕式包装机上的应用
一、简介
  枕式包装机是将产品包入塑料膜,并密封的包装机械,此款包装机采用双变频控制,精度误差在1mm,充分的体现了PLC的性能与质量品质。
  图1所示为枕式包装机的控制箱局部,使用了维控40点PLC:LX2N40MT与7寸触摸屏700L。
                                       图1 电控柜
二、注意事项
   1、应枕式包装机对精度的要求,我们在程序上下足功夫,各种计算采用浮点运算。
   2、刀与膜之间的减速比为1:4和1:6.66666
   3、图2为部分计算公式
                                         图2计算公式
三、组成部分
  1、HMI部分,如图3所示为操作画面
                                         图3 操作画面
  2、PLC部分用到PID运算,PID运算的精度直接影响到,产品的精度,所以在这方面,我们下的大功夫
四、结束语
  经测试实际长度与测量值的误差在1-2个毫米,符合厂家要求,并比原系统精确度更高,HMI代替了原有的文本,使得人机交流更具灵活性与可操作性等优点
最后修改:2013/8/16 9:55:29
13-08-16 09:54
表情
13-08-16 21:07
