首页 电工技术 电工技术
主题:保护接地问题
点击:570 回复:8
到控制柜的进线是三相4线,没有PE线,但是设备又必须要求接地良好,有两点想请教
1:可不可以把N线分为两根,一根做N线,一根做PE线
2:如果不行,那我在地下打一根角铁,连接在设备上,这方式可行吗,有资料说还需要打三根角铁呈三角形,才能防雷,一根容易雷击,不知道到底该怎么做。
13-08-15 10:53
供电变压器端是三相五线的,有PE线,只是到现场就没有接PE线过来了,而变压器距离太远,单独接地线很麻烦。
13-08-15 10:57
单独接地但是要符合设备要求。
13-08-15 13:52
那你不是废话吗
13-08-15 14:45
可以,你的意思是TN-C-S系统,你要注意重复接地的问题!
13-08-15 17:12
引用 1443986561 在 2013/8/15 14:45:32 发言【内容省略】
呵呵,感觉这句话,似乎有点欠妥。
他人善意的回复,应当尊重;对他人的意见,需择善而从之。
13-08-18 19:16
该帖内容不符合相关规定!
13-08-22 12:49
看来还是要多潜水,少废话。
13-08-22 14:49
个人觉得第一种方案可行。
13-08-22 16:06
