首页 福禄克FLUKE技术论坛
主题:电源负载短路故障
点击:1606 回复:17
   外加工的PCB板测试时发现,正12V电压只有1.7V,上电前量过阻抗正常。此12V电源是有24V电源通过DC-DC模块转的便把模块拆掉测量,模块可以正常输出12V。单独给正12V上电,电流很大,所以是电源负载有短路。这下头有点大,所有的运放,还有部分AD转换供电都由这个12v供电的,要是一个个排除时间太慢而且新板子这么修不如报废。
   突然想到可以用稳压电源限流,看哪个元器件发热大,正好测试还有一台福禄克的热成像,这样找起来也不累。一开始我是直接给正负12加24v,电流显示正常,我以为坏芯片给烧了,然后又单独给12V上电故障依旧,马上拿起热成像照,果然看到板子上有一点温度大于150度,但是精确到那一个器件,热成像就不给力了,误判了几个,最后还是用手摸定位。
  猜猜最后的结果是什么
竟然是运放的丝印印反了,导致安装反了。
13-08-15 10:43
13-08-15 15:09
没人检查么。贴片的时候。挺可笑的
13-08-15 16:42
不可思议。
13-08-15 20:42
检了但谁会注意封装呢,我修的时候也检查的,也没看出来。
13-08-15 20:46
修版先测电源
13-08-15 21:22
改进工艺,换板
最后修改:2013/8/16 14:03:29
13-08-16 11:31
你有热成像...太NB了吧.
最后修改:2013/8/16 15:22:26
13-08-16 15:02
是不是画板的时候,搞成镜像了?
13-08-16 15:18
呵呵;热成像仪的确方便,就是价格有些高;
线路板犯这种错误,不应该;
13-08-16 16:16
上一页下一页
