首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器前端需要接触器吗?
点击:83464 回复:174
这个倒是没什么损害,不过采用切断进线停车的办法,对直流母线的电容器不利,总是有一个充放电的过程,这会加快他的老化。
15-11-16 15:12
不但前面不要加接触器,后面也不要加,加接触器没有任何好处,多弊而无一利,
15-11-16 19:18
很仔细地看了楼主的所提的问题和大家的回帖,真的收益颇多,其实论坛就是要有疑问大家都来讨论发表意见,这样我们这些小白才会学到很多
15-11-17 11:05
可以接接触器,但电机的起停控制需要应用变频器的DI端子,而不能直接使用其前端的接触器直接控制
15-11-17 15:13
我来说说,变频器前端是可以加接触器的,我在皮革厂干过,有一种设备就做干法机的就是,电源主线空开,接触器,到变频器,接触器用转换开关控制,有手动,停,自动,变频器启动后,靠电位器调速,或着是温度仪输出模拟量控制,可以同步控制,这种方法在印染企业是很多的,多是模仿台湾的。
15-11-17 21:23
上一页 上一页
