首页 仪器仪表 仪器仪表
主题: 磁致伸缩液位计的传感器工作
点击:316 回复:1
   磁致伸缩液位计的传感器工作时,传感器的电路部分将在波导丝上激励出脉冲电流,该电流沿波导丝传播时会在波导丝的周围产生脉冲电流磁场。在磁致伸缩液位计的传 感器测杆外配有一浮子,此浮子可以沿测杆随液位的变化而上下移动。在浮子内部有一组永久磁环。当脉冲电流磁场与浮子产生的磁环磁场想遇时,浮子周围的磁场 发生改变从而使得由磁致伸缩材料做成的波导丝在浮子所在的位置产生一个扭转波脉冲,这个脉冲以固定的速度沿波导丝传回并由检出机构检出。通过测量脉冲电流 与扭转波的时间差可以精确地确定浮子所在的位置,即液面的位置。
  磁致伸缩液位计的技术优势:磁致伸缩液位计适合于高精度要求的清洁液位的液位测量,精度达到1mm,最新产品精度已经可以达到0.1mm。磁致伸缩 液位计还可应用于两种不同液体之间的界位测量量。防爆型设计,适合危险场合,智能电子线路设计可计算出容积量;唯一可动部件为浮子,维护量极低。
  磁致伸缩液位计用于石油、化工原料储存、工业流程、生化、医药、食品饮料、罐区管理和加油站地下库存等各种液罐的液位工业计量和控制,大坝水位,水库水位监测与污水处理等等
  磁致伸缩液位计的优点
  1.可靠性强:采用波导原理,无机械可动部分,故无摩擦,无磨损。整个变换器封闭在不锈钢管内,和测量介质非接触,传感器工作可靠,寿命长。
  2.精度高:由于磁致伸缩液位计用波导脉冲工作,工作中通过测量起始脉冲和终止脉冲的时间来确定被测位移量,因此测量精度高,分辨率优于0.01%FS。
  3.安全性好:磁致伸缩液位计的防爆性能高,可实现本安防爆或隔离防爆,特别适合对化工原料和易燃液体的测量。
  4.易于安装和维护简单:磁致伸缩液位仪一般通过罐顶已有管口进行安装,特别适用于地下储罐和已投运储罐的安装,并可在安装过程中不影响正常生产。
13-08-15 09:28
TC-UZG101-Z 智能型HART浮子钢带液位计,是在浮子钢带的基础上,增加HART协议,现场计数器显示液位高度,可输出4-20mA信号,防爆型,用于大型储罐,化工罐的测量,HART协议添加更加方便了客户对于罐群的整体监测和控制,便于工业的自动化。详细内容请参考www.tongdazc.com
13-08-15 10:26
