首页 电工技术 电工技术
主题:大家看看这是啥,怎么调
点击:2148 回复:28
大家看看这是啥,怎么调
一般他是因为啥不工作的?
13-08-15 06:16
看着像压力继电器,调节的在上面的。
13-08-15 07:30
压力继电器
13-08-15 08:16
空压机的压力调节开关,不工作是什么意思?不启动还是不会停下来、原理很简单,不行拆开看看
13-08-15 09:32
压力继电器,压力在设定范围之内不动作
最后修改:2013/8/15 17:35:47
13-08-15 17:35
压力开关
13-08-15 18:13
空压机压力调节开关,可在一定范围调节压力大小。不工作可能是压力不对或触点不良。。。。。。
13-08-15 18:19
压力开关 在上面有调节压力大小的 在压力容器上常见
13-08-15 18:49
压力控制器,装在不同的系统起不同的作用。你这是装在制冷系统上的吧?整定好后不可随便调整。
13-08-15 19:12
压力开关 在上面有调节压力大小的   一般是通的就OK   要是不通  说明所检测的压力过大了
13-08-15 19:18
上一页下一页
