变频器维修
主题:UC2844芯片炸了,是什么原因······求解?
点击:1106 回复:9
一上电UC2844芯片炸了,谁能告诉我什么原因?
13-08-14 19:19
电源电压高、6脚输出短路。
13-08-14 19:53
bd5iw
直接炸 是猛烈性的 别想了 就是有强大的电流通过 那一定是短路 而且高压直接短路
原来修家电的时候 总结出来的经验
看保险 大概可以知道故障类型
保险炸开了 玻璃碎了 或者玻璃管黑了 保险溶液飞溅 一定是高压对地直接短路 主回路有短路
如果保险是熔断 玻璃管里很干净 是过流熔断的 这个是原件不良或者其他原因超电流 可以扩大点保险试试 但是别扩太大了 大个1倍到顶了 还是熔断的话 就要查电路了
一点经验 欢迎拍砖!!!
13-08-14 20:07
lqf1963
检查别的元件是否有坏的,再换一个试试
13-08-14 20:28
万通工控
很赞同2楼,原来我也修家电的,看法和你一样一样滴。
13-08-15 20:29
logo1979
有自身毛病,和其他毛病
13-08-15 21:17
yujiao106
那是因为2844的3脚只是通过一个电阻连到MOS管上,当那个MOS损坏的时候,高压就直接接到2844上了, 2844损坏的时候.99%那个MOS也完蛋了
13-08-15 21:35
登极科变频器
正负接反了没?还有看有短路情况没,
13-08-15 22:16
cfg168
原因就是UC2844所驱动的开关管被击穿以后没有更换开关管直接通电。
13-08-15 22:27
广州炜尔恒压供水控制器
那是因为2844的3脚只是通过一个电阻连到MOS管上,当那个MOS损坏的时候,高压就直接接到2844上了, 2844损坏的时候.99%那个MOS也完蛋了 。
还要检查一下其他元器件是否损坏。
13-08-16 11:21
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
