首页 变频器维修
主题:阿尔法5.5KW变频器上电报GF故障
点击:1787 回复:6
阿尔法5.5Kw变频器上电报GF故障,代码对应为“接地”故障。请问各位大师
会是哪部分接地呢?
13-08-14 18:59
哪都有可能出问题:模块、负载、检测、驱动等。
13-08-14 19:56
模块接地已排除,其它还不能确定。
13-08-14 22:31
楼主加油。。。
13-08-15 20:27
先查下互感器。
13-08-15 20:33
变频器报“GF”接地故障多与电流检测回路有关联!重点检查电流变送器!
13-08-16 15:41
已经确以是三分之一电流互感器损坏,谢谢搂上大师指点。不知道能否去掉一相电流检测?
13-08-23 23:24
