如何选好木工雕刻机的三大要素:
一、幅面大小客户应根据业务的需求和资金状况,选择适合自己的雕刻机的型号及其功率的大小。一般小幅面的雕刻机有600mm×600mm和 600mm×900mm,进料宽度是700mm。雕刻双色板是小幅面雕刻机最基本的应用,接纳性很好。再小一点的雕刻机价格与其相差不多,但雕刻双色板时 要裁板,比较麻烦而且造成不必要的浪费。大幅面的雕刻机有1200mm×1200mm、200mm×1500mm、1500mm×2400mm、 2400mm×3000mm,以上机型的雕刻机进料宽度都超过1350mm,现在市面上的有机玻璃和PVC板的尺寸都是1300mm×2400mm,所以 这几款机型对需求大幅面雕刻机的客户比较适合。
二、主轴电机主轴电机是电脑雕刻机的重要组成部件,其性能对电脑雕刻机整机的性能有着至关重要的影响。加工主轴通常分为两类:精密加工主轴和大功率切断主轴。
1.精密加工主轴的特点是低噪音、高转速、高度,适合加工特别精细的工件,如印章、铭牌、胸牌礼品等。此类电机通常为高速变频电机,功率较小,一般在250W以下。缺点是切断厚的材料的能力较差,不适合切断较厚的材料。
2.大功率切断主轴,主要用于切断、大功率雕刻,特点是功率大,切割能力强,特别适合割字、三立体字,当然也可以制作胸牌、铭牌、印章等。 此类大功率主轴根据电机的特性一般可分为无刷变频高速交流电机和有刷交流电机,其主要区别是:1)无刷变频电机转速高,变速范围为70060000转/分 钟,而一般有刷交流电机最高转速不超24000转/分钟;2)无刷变频电机旋转精度高,磨损小,噪音低,工作噪音大大低于有刷交流电机;3)无刷变频电机堵转特性好,由于变频器上有特定的限流电路,短时间的堵转不会烧毁电机,而有刷交流机在超负荷运转或堵转时会很快冒烟烧毁,且不可修复;4)无刷变频电机 采用变频控制技术调速,是专业级产品,寿命长,厂家提供1年免费包换,以后还可以通过更换高速轴承对电机进行维护,而有刷交流电机由于使用电札寿命大约在 300小时就得更换马达或电机碳刷,所以碳刷交流电机通常一天也不保修。
三、控制方式1.所有的运算工作由电脑控制完成,雕刻机在工作时电脑处于工作状态,无法进行其他的排版工作,这样可能因电脑的误操作而造成废品。
2.采用单片机的控制,这种控制器可以在雕刻机工作的同时进行排版,但不能关闭电脑,这实际上相当于节约一台电脑,并减少了电脑的误操作而造成的废品。
3.采用USB口传输数据,系统有着32M以上的内存容量。只要保存完文件,就可以马上完全脱离电脑、关闭电脑或进行其他排版。这种方式大大提高了雕刻机的工作效率。
4.大幅面雕刻机一定要采用加宽的进口的方型导轨,其负载能力和精度保持能力是圆型导轨的30倍以上,保证了
电脑雕刻机的高质高速。
5.精度上,小幅面机雕刻1mm汉字,或大幅面雕刻机刻1.5mm小字,在放大镜下都要看得非常清晰。
