主题:电热偶调节温度
点击:527 回复:6
各位大虾,怎样用电热偶来调节温度,还需要什么元器件呢?要简单的。谢谢!!
最后修改:
2013/8/13 19:09:57
13-08-13 19:06
kdrjl
热电偶+热电偶适配的温度控制器(一般的温控器都兼容热偶)+固态继电器。这就齐了。最基本的都有。包括:传感器;PID调节器;驱动器;哦,对了,还差加热元件(比如电炉丝)
13-08-13 19:55
谢谢
13-08-13 21:47
jiaonpeng
热电偶只是一个温度传感器,此外还需要变送器、控制器、调节器,只有这些都具备才能够形成调节功能。
13-08-14 14:55
热电阻,智能温度控制器,加热元件,接触器
有些些东西基本就可以了,如果温度高的话就用热电偶
13-08-14 16:45
laozhou123
温控器+小型继电器+交流接触器
13-08-14 17:26
mzfanggong
热电偶是用来检测温度的。不同场合调温方法是不一样的。
13-08-15 14:02
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
