变频器维修
主题:德力西变频器上电显示POFF
点击:1686 回复:8
吴光阳
德力西变频器上电就显示P。OFF,任何按键都失灵,有时候又莫名其妙好了,请问各位师傅这是什么问题呢
最后修改:
2013/8/13 18:02:01
13-08-13 17:54
电源电压是不是太低了?
13-08-13 19:30
caojie0723
先查看下报警代码吧!
13-08-14 10:51
梁雅铭
把冷却风扇去掉看看!
13-08-14 19:03
吴光阳
我是把主板和驱动板都拆下来了单独上电检查的,有时候通电之后操作面板显示正常,拧旋钮频率变化,有时候通电的时候只显示POFF,run指示灯也不闪,风扇啊互感器什么都没插上去,电压也没问题,直流输入550V左右
最后修改:
2013/8/16 18:02:14
13-08-16 18:00
孔范亮
我遇到过一次 有一位大仙用三相变频器去控制单相电机,一个月后就显示poff。
13-08-17 15:05
love2009xiu
之前台达变频器也跟你这个故障很相似,通信控制,模拟量控制,I/O控制,都没有用,面板好像失灵了,实在没招了问厂家,厂家说变频器换了,说给换一台,然后我蹲下来正要拆的时候,我无意间发现变频器出厂的内部24V的短接线松了,拧紧了就没事了。
13-08-18 19:48
吴光阳
这种德力西的主板上可没24V短接线啊
13-08-18 22:32
竹叶青在
在主板的左上角区域有两个芯片,记不住型号了,芯片附近的电阻,和芯片测量一下,上次修了一台德力西的主板上电报POFF ,更换了两个贴片电阻和一个芯片。
13-08-23 15:30
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
