变频器维修
主题:220v 0.75KW 开关电源问题
点击:996 回复:10
bhcsyf
上二百v 直流。 测量 三八四四的 7 5脚电压在十二—16v之间跳动。8脚电压几乎为0.测量负载电压,在0—2v直间跳动的非常厉害,其中5v电压为2.4v。
13-08-13 17:03
bhcsyf
开关管k2717正常。
13-08-13 17:04
bhcsyf
负载除了5v测量有2.4之外,其余负载都几近为零。稳压回路电阻均已拆下测量,且正常。振荡电路的两个电容,一个电阻也已经测量没有问题。
13-08-13 17:07
bhcsyf
求指点,谢谢
13-08-13 17:08
换3844!!!!
13-08-13 17:51
中山宇丰
3844肯定是好的,可能输出短路,变压器初级故障等
13-08-13 20:35
首先去除3844测量供电正常不,正常话可能是变压器副边有短路的或者是变压器坏了,不正常的话先把供电搞定
13-08-13 21:25
bhcsyf
3844是换过的。开关变压器的次级绕组有4个引脚。测量全部都是通的。出来3路。一路15v,一路-15v,一路5v。这开关变压器是好的不?
13-08-14 09:39
jamsonwo
明显的给3844反馈供电有问题!
13-08-14 12:40
shp7793
jamsonwo
在 2013/8/14 12:40:10 发言
【内容省略】
另外查下次级5V那路在0-2V闪动 正负15V电路呢 是不是也有闪去 是不是有短路的
13-08-15 09:27
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
