首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:一体化温度变送器的效验过程
点击:311 回复:0
    一体化温度变送器是温度传感器与变送器的完美结合,以十分简捷的方式把 -200~+1600 ℃ 范围内的温度信号转换为二线制 4~20mA DC 的电信号传输给显示仪、调节器、记录仪、 DCS 等,实现对温度的精确测量和控制。一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。
  一体化温度变送器分为电阻型和电偶型,是将电阻信号和毫伏信号转换成4~20mA信号的一种温度信号变送转换仪表。在长期在线使用后,难免会出现信号偏差,江苏鸿瑞仪表有限公司教你如何校验一体化温度变送器。
  一、校验一体化温度变送器之前的注意事项:
  1.用于爆炸危险场所时,请注意防爆标志与防护等级;
  2.一体化温度变送器安装的环境必须是在-20-+70℃内,当周围环境温度太高时,SBWZ/R信号转换器和显示模块可以与热电阻或热电偶分离安装。我公司配有分离安装变送器的专用防爆盒。
  3.加电前,请仔细检查电源的正负极性,不能接错,否则可能造成不可知的后果。
  4.SBW信号转换器模块用环氧树脂灌封固化,以加强其防震性能,并防湿、防腐、防潮。
  5.温度变送器使用六个月后需进行校验。
  一体化温度变送器是现代工业现场、科研院所温度测控的更新换代产品,是集散系统、数字总线系统的必备产品。一体化温度变送器一般由测温探头(热电偶或热电阻传感器)和两线制固体电子单元组成。采用固体模块形式将测温探头直接安装在接线盒内,从而形成一体化的变送器。一体化温度变送器一般分为热电阻和热电偶型两种类型。
  一体化温度变送器具有结构简单、节省引线、输出信号大、抗干扰能力强、线性好、显示仪表简单、固体模块抗震防潮、有反接保护和限流保护、工作可靠等优点。
最后修改:2013/8/13 15:19:32
13-08-13 15:04
