主题:星型接线
点击:606 回复:5
3相380V电机,星型接法,我看一般都是三根相线和一根接地PE线,正常情况中性线是不接的。如果给中心点接上中性线有什么问题吗,
13-08-13 11:30
方小明
接了也没有问题,问题是成本增加了。
13-08-13 13:38
gzg_00
这个从来没试过,试试看吧
13-08-13 14:30
zytlc
中心点接上中性线,如果断一相电就变成两相电了,两相电电机启动时还有启动转矩,短时间能运行。没必要接零线,就象星接电炉,有的就接了,有的就没接。
13-08-13 14:57
我想就是接上中性线后,电机正常情况可能没有影响,当电机有一相匝间有短路,三相不平衡时,会不会影响到线路上其他的设备。
13-08-13 20:31
接上中性线时,当马达正常中性线电流为零。马达不正常中性线就有电了
13-08-14 18:49
和利时携手富春环保的能效升级之路
7.9%,规上工业的动能之变
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
