主题:看这个交流接触器的接线,有何奥妙之处啊?
点击:3173 回复:33
20楼
guai_0322
线接错了,本来是3付主触点并联 的,结果却并了一副辅助触点进去
13-08-16 15:36
21楼
hgb2646
这个接法是将接触器的三组触点并联使用,就是三个做一个用,用来减小每组触点通过的电流,这种接法是因为接触器的触点容量不够,单相控制中是可以用的(我就这么干过,反正其他触点闲着也是闲着),可以降低成本,毕竟一个10a的接触器跟一个50a的接触器价格还是差很多的。再说你这个的问题:1、如楼上说的,有一组触点接错了,接到了辅助触点上(接线的三个触点的中间那个),如果这个接触器的辅助触点跟主触点的容量是一样就没影响,但是大部分的接触器辅助触点的容量是很小的,这就会导致这个触点有可能过流,触点发热。2、三个触点并联的线确实细了点,不过应该不是主要问题,因为不是所有的细线都糊了;3、检查下接线端子有无松动,再不行拆开接触器看看触点有没有氧化。
13-08-16 16:49
22楼
转角幸福
输入线与输出线要同一个主触头,这是典型的一个大线窜连小线导致限流引起的发热。
13-08-16 19:19
23楼
孔范亮
线压松了呗!
13-08-17 15:01
24楼
twtyihc9999
接触器的辅助触头,跟主触头,是不一样的
13-08-26 20:23
25楼
kemi
相当于并线分担电流。不错,是个小窍门。
13-08-26 20:42
26楼
增大承受的电流,比如一个触点是18A,3个触点就是54A,不错貌似线太细了,承受不了那么大的电流啊
13-08-28 22:20
27楼
yanwen0227
在 2013/8/28 22:20:51 发言
【内容省略】
应该是这样的!
13-09-05 21:09
28楼
匿名用户
该用户被锁定!
13-09-05 21:48
29楼
laozhou123
从图中看出来接触器容量不是很大,所以主触头采用并联使用增加容量,连接线比电源线小,因为距离短啊,没有什么问题啊,容易发热的地方估计是螺丝没拧紧造成的
13-09-10 17:19
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
中控与华为共筑工业 AI 全球竞争优势
7.9%,规上工业的动能之变
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
