首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:请高手支招。三菱PLC内存容量设置
点击:7572 回复:6
最近淘了一个三菱PLC,型号:FX1N-40MT-D,通电后error灯闪烁,清除内存后error灯可以灭。但是新程序刚刚写完,灯又闪了。对PLC进行在线校验出现下面的两行字:
“内存容量设置的内存容量不一致;
  软元件设置的范围不一致。”
所以想请高手指点迷津,尽量说的详细些。
先谢谢了!
最后修改:2013/8/13 8:36:45
13-08-12 22:11
清除内存后,编写一个最简单的程序进去试下,看有没有这问题
13-08-12 22:28
如果小程序没有问题的话,看看你的程序里是不是有问题
13-08-13 08:37
清空后新建一个程序,只写END一条指令再传进去;如果是好的说明你原来程序设置有问题;
如果还是报警说明你PLC主板有问题,直接更换/维修;
13-08-13 09:15
程序里用到了超出设定软元件的软元件。
13-08-13 09:16
谢谢各位朋友的关心,换了一块主板OK.
13-08-15 18:49
呵呵;你原来的PLC不一定是真正的三菱产品;
13-08-16 15:54
