首页 变频器维修
主题:新手请教一个问题!一般把变频器修理好了后怎么测试它是否正常
点击:705 回复:5
一般把变频器修理 好了后   怎么测试它是否正常
不要简单的说带负载了
我是想在自己修理后   怎么确定是没有问题了
我的做法是本地模式带灯泡    模拟远控模式   带灯泡
如果没有问题了  这样可以确定了吗
最后修改:2013/8/13 8:37:10
13-08-12 21:58
不带电机上电,正常后不带电机启动。正常带电机空载运行。正常后有条件满载运行。有些还要试试带载启动。
13-08-12 22:09
不行你可以带电热丝
13-08-13 08:38
最后还是以带电机加负荷运行一段时间,正常了才算OK
13-08-13 09:21
我用工控变压器  220-380的 电源测试
带不了大功率    只能简单测试小功率
13-08-13 21:55
呵呵;那你也只能让客户拿去装机试验了;
13-08-14 10:58
