主题:三菱Q系列模块问题请教。
点击:638 回复:7
zhp644202
钢板剪切机有两个QD62高速计数模块。正常情况下是不是通电的话就会亮灯呀。现在一个没有反应了。校平辊间隙数码管无法显示。模块是否坏了?
最后修改:
2013/8/12 15:28:44
13-08-12 15:21
ZCMY
把右侧的换到左侧,如果还是没有亮,就是有问题了;
13-08-12 16:24
zhp644202
我也正打算这样,拆装过程中需要注意些什么?
13-08-12 16:28
fumz78
正常时会有灯亮的,更换时断电插拔。
13-08-12 19:34
zhp644202
模块是好的,我把倒数第二个快接插排接最后一个模块灯亮了。测了线路OK。可能是输入元件有故障!这是高速计数器程序。看不懂高手解释下。R0这里是计算脉冲的么。还有计算脉冲的输入点是哪个?Q系列的不懂,请教!
最后修改:
2013/8/13 11:10:21
13-08-13 11:00
ZCMY
呵呵;你直接插头换去就亮了,说明是你后面这台上面的编码器问题了;与模块无关;
13-08-13 14:43
zhp644202
输入的元件是个位移位感器(小野测器生产的)应该也是和编码器发送脉冲类似吧?用别的牌子位移传感器可以代替现在用的么?现在无从下手了。
13-08-14 08:22
ZCMY
如果电压、输出形式\分辩率、安装等全部相同,你可以替换掉;
13-08-14 10:56
2026 汉诺威工业博览会 展后报告 | 为产业竞争力指明方向
专为 DNV SP1 环境打造的网络安全强化型 X3 HMI 解决方案
消费+工业双线爆发!两家具身智能企业接连落地5亿及数亿大额融资
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
我国加快推进新型基础设施建设
施耐德电气加入世界经济论坛灯塔运营系统顾问委员会,共推开源制造蓝图
