主题:频率问题
点击:472 回复:6
wglls
请问继电器线圈50HZ和60HZ可以通用吗?
13-08-10 11:18
可以用。有些线圈表示50-60HZ.
13-08-10 11:43
wglls
我们用的只限50HZ,用在60HZ频率上会不会有影响?
13-08-10 11:52
ZCMY
一般是可以的;
13-08-10 14:48
若沫
我做过这样的事情,用过60HZ的线圈,没什么区别,一样的用啊。
13-08-10 15:42
kdrjl
这是一道电工计算题。U = I * Rx;式中,U是线圈端电压;I是线圈电流,Rx是线圈阻抗,他又等于2πfL。其中的f就是电源频率,而L是电感。
定性分析,只要60Hz电源频率时,线圈电流不低于0.8倍的50Hz时的电流,就没事,否则就不行。 可以通过实测两种电源频率下的线圈电流即可知道并验证。
13-08-10 16:13
wglls
谢谢各位师傅的回答。
13-08-21 11:41
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
和利时携手富春环保的能效升级之路
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
