首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:源型输入
点击:676 回复:12
三菱2N可否接源型输入,即电流从公共端流出,,共阳极,不能接PNP型的传感???
13-08-10 08:47
可以,转化为开关量输入就可以了。PNP直接接上去不行的,电源内置了
13-08-10 09:28
引用 977998309 在 2013/8/10 9:28:38 发言【内容省略】
什么意思,没看明白
13-08-10 10:03
如果是-ES欧版的可以;
国内的必须要转换;
13-08-10 10:13
Z版说得对。。
我的意思是:用PNP输出去驱动继电器---继电器触点去驱动PLC输入
 需要外接电源的部分,国内的内部已经做好了,所以FX2n直接与com短接就会有信号输入
13-08-10 11:06
引用 977998309 在 2013/8/10 11:06:09 发言【内容省略】
能画个图给看一下吗
13-08-10 11:10
2n随机手册43-47有详细说明
13-08-10 11:26
在相应位置没有找到
13-08-10 18:03
是要外接电源,电源0V接端子24V,电源24V接传感器棕,传感器黑接X0,COM不接
是这种方法吗?
13-08-10 18:27
引用 gzg_00 在 2013/8/10 18:27:53 发言【内容省略】
你觉得你这方法可行吗??
13-08-10 19:35
上一页下一页
