首页 单片机论坛
主题:方案征集(有酬金)
点击:794 回复:6
用单片机控制加热器稳定,设定温度300度,正负误差5度,PID调节
13-08-09 20:04
有现成的设备,不用自己搞了
13-08-09 22:39
找个温控器+就能解决的
13-08-10 10:15
只有温控器还不够,加热元件+固态继电器+温控器+热电偶温度传感器 = 温控系统 温控误差标准,取决于加热器的结构,做的合理,可以控制温差很小。
13-08-10 16:27
用到哪儿的?
水槽、水缸加热,还是水管之类的加热啊
13-08-22 11:46
调功器就能实现恒温控制,且采用无触点控制
14-07-17 19:25
