变频器维修
主题:变频器上能不能看出电机的好坏
点击:749 回复:6
wbkzqs
要是电机烧坏了,在变频器上能不能显示故障,能不能故障输出呢,谢谢!
13-08-09 15:58
lliu1978
电机烧坏了肯定会过流吧!
13-08-09 17:45
gzg_00
为什么不加强保护,非要它烧掉呢
13-08-09 22:40
孔范亮
加个 GV2 开关!
13-08-10 10:19
cfg168
用变频器驱动马达,如果马达烧坏以后,变频器会停机报警。
还有一种情况,不但马达烧坏,变频器也会跟着烧坏。
这样就不是变频器报警停机那么简单了,变频器直接炸机冒烟。
13-08-10 13:37
kdrjl
电机好坏检查,第一是用眼观测,有没有呲火;第二是用兆欧表测,对地是否绝缘?对线圈间是否绝缘?第三是用毫欧表测(电桥也可),三相电阻是否一致。
可以不通电检测的。
13-08-10 16:30
chenqing309
变频器保护很全面,但电机烧坏还是要现场再一次确认的
13-08-10 20:23
从“资源”变“资产” 打通电力数据价值化全流程
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
一季度31个省份均实现正增长,工业经济向新向好稳中有进
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
自动化技术为设备与系统工程打造光明未来 倍福全球销售额增至12.4亿欧元
西门子工业边缘生态体系再升级,进一步融合数据及AI技术
第十四届中国数控机床展览会在上海举办
