变频器维修
主题:佳灵变频器上电空载一运行报FL
点击:835 回复:6
弄了一下午,也没有找到问题所在,请教,求救???????????????
13-08-08 19:33
makou
模块故障,检查一下模块和驱动电路。
13-08-08 22:29
谢谢,是模块坏了,换后OK,但坏的那个模块测着是好的
13-08-11 20:09
kazefsh
你就用万用表量没用的,电压太低。有些坏了上电直接寻通了
13-08-12 22:16
把模块拆开看看不就得了,再说了,这个二极管档根本量不出来个所以然,用电阻档好些,但也是只能测大脚,小脚不好测量
13-08-13 21:39
kazefsh
小脚也能测不过要和好的作对比才能看出来。
13-08-14 00:14
是可以测,但比较麻烦啊,还测不准,测也是测个静态环境下的,我们这边有一个模块,带上我们的驱动小板测没问题(按照我们的方法),但上电就出问题了,问了公司的工程师,说是我们没有这个条检测,模块都是在真空环境下生产的,遭到一点破坏,就可能出问题了,这个不是专门测试的不能百分之百确定的
13-08-29 19:18
德国总理弗里德里希·默茨访问浩亭
施耐德电气:2030年前全球能源行业加速迈向自主运营,中国领跑新一轮变革
国产化机器人电子架构联合体在深圳正式成立 东土科技携“鸿道+AUTBUS+MaVIEW”方案推动产业自主可控
破局求变,智创未来——和利时亮相2026中国涂料大会
倍福机器人系统斩获大奖 ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
西门子 Xcelerator 机器人生态合作交流会:加速产业协同创新落地
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
中国机器人历史性突破!近百台新松工业机器人在吉利汽车焊装主线大规模应用
