首页 电工技术 电工技术
主题:求解:怎么可以看出来电缆的质量好坏?
点击:800 回复:8
求解:怎么可以看出来电缆的质量好坏?电缆和大家息息相关的,怎么可以检测电缆的质量呢?
13-08-07 19:41
铜质软、亮,铜丝细、匀,外皮材料量,细腻的一般都可以吧。
13-08-07 20:03
看厂家,看外皮打印的规格,看外皮打印的认证.
看铜,看皮.
13-08-08 11:03
纯铜线显紫色,同同规格比软
13-08-14 19:58
很简单:测量一下换算截面积,再量一下电阻,如果是与国标相符就是优质品,否则就是劣质品
15-06-28 08:16
测直流电阻,打耐压
15-06-29 20:58
表情我以前都是用进口的电缆,质量相当好,价格相当高。好的电缆外皮和导线芯做工很精致
15-06-30 09:35
引用 961317984 在 2013/8/14 19:58:39 发言【内容省略】
同感,好铜呈紫色!越纯越紫红色,也就越软,黄铜就没那么纯了
15-07-09 22:53
 主要还是看厂家。一般知名大厂生产的质量都有保证吧。
15-07-31 17:15
