首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:请问一下变频器显示的转速与频率及电机极对数的关系是怎样的?
点击:4484 回复:2
先谢了
已知到
最后修改:2005-4-16 0:42:50
05-04-15 23:58
我也想知道啊!
06-10-11 15:28
这个在一般变频器介绍的书上都有,变频器一般出厂所设定电极为4极,显示的速度也是4极,假设1500转,50HZ,那么你变频器里设定的常数就是30。或者有的品牌是用极对数来直接设定2,4,6,8的。如果设定为60或者2极就显示3000转了,  n电机转速=(频率*60)/极数
06-10-14 17:45
