首页 仪器仪表 仪器仪表
主题:智能压力效验仪与电脑联机使用
点击:220 回复:0
目前,智能压力校验仪具有冷端温度自动补偿功能;精度高、功耗低,使用环境温度范围宽,工作稳定可靠;适用范围广、既可以与压力表、压力变送器形成一体化现场安装结构,也可以作为功能模块安装在检测设备中和仪表盘上使用。
智能压力校验仪的数据采集主要由硬件和软件两部分组成。从硬件方面来看,目前常见的数据采集系统的结构形式主要是微型计算机数据采集系统。微型计算机数据采集系统是由传感器、模拟多路开关、程控放大器、采样/保持器、A/D转换器、计算机及外部设备等部分组成。
智能压力校验仪数据采集系统的正常工作除了必要有系统硬件外,还必须有系统软件的支持。数据采集系统软件由于具体应用的不同,其规模、功能以及所采用的技术也不同。一般数据采集系统软件由下列程序组成:模拟信号采集与处理程序、数字信号采集与处理程序、开关信号处理程序、运行参数设置程序、系统管理(主控)程序和通信程序。
智能压力校验台压力数据数据采集是指能够采集温度、湿度、压力、流量、位移、振动等多种模拟信号,并且具有转换、显示、记录、分析、报警等功能的检测系统,压力校验仪主要应用于对生产、实验设备的各类参数进行定期巡回监测或故障诊断报警等领域。压力校验仪基本功能有:数据采集、模拟信号处理、数字信号处理、开关信号处理、二次数据计算、屏幕显示、数据存储、打印输出以及人机联系等。
13-08-07 10:18
