首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:[求助]关于西门子储存位的疑问
点击:2275 回复:12
各位大虾,我有一个问题求教:我看到一个西门子300的程序,有一个输出线圈,它的通断条件是由一个中间储存器(M200.1)的常开点控制,但我找遍了这个所有程序的地方,也没有找到M200.1的线圈(模拟的线圈),而当这个程序在实际中,如果满足了某个条件,M200.1的常开点会正常通断;这是怎么会事,请PLC高手们指教;
05-04-15 22:16
看看有没有MB200,MW200
05-04-16 12:13
fxc
可能是用触幕屏控制的!
05-04-16 16:29
我怎么不能发帖子啊?
05-04-16 16:41
我仔细找了一遍,也没有MB200,MW200这些位;
我厂没有用触摸屏控制,再说无论用什么控制,M200.1它的常开点位要置位或复位,必须有一条程序来控制它吧.但我怎么也找不到这条程序语句;
05-04-27 22:42
那怎么可能
05-04-28 08:36
不可能吧,应该是你没发现
05-05-05 14:03
真的没找到它的线圈, 它有几个程序是加了密的,我把它们解开后,用GO TO LOCATION去查找,但怎么找都只找到M200.1的一个常开触点;我这里有源程序,大家想看一看的话,请留个言,我到时给你们传一个上来;
05-05-07 15:45
楼主是否可以生成一个交叉表(cross-reference)观察一下M200.1的R/W状态,如果只有R,可能这是否是一个系统时钟频率位.此外还可以从硬件配置属性标签(cycle/clock Memory)下的clock
Memory 观察一下是否这个选项正好是字节200.如果是上面两种情况之一,在用户程序中是看不到源线圈的.
05-05-07 23:36
我仔细地阅读了这个程序,发现不只是M200.1这个储存位有这种现象.还有其它几个点位也像M200.1一样,比如:M200.0,  M200.2  ,M200.3 , M201.1  ,M201.2等等.它们都没有源线圈,TYPE都为R,请问这是怎么弄的?
05-05-10 16:06
上一页下一页
